BIM revit
    Разборные пластинчатые теплообменники free flow
BIM revit BIM revit
    BIM revit BIM revit
      • BIM revit
      Эксплуатация теплообменного оборудования: меры безопасности
      —Эксплуатация теплообменного оборудования: меры безопасности
      12 ноября 2024
      На всех этапах эксплуатации теплообменника необходимо строго соблюдать меры безопасности, предложенные производителем. Сегодня расскажем о тех, которые рекомендует придерживаться Ридан при работе с производимым нами оборудованием.
      Общие положения
      Для проведения монтажа, демонтажа, а также наладки теплообменника допускаются специалисты, которые ознакомлены с эксплуатационной документацией, конструкцией изделия, прошедшие аттестацию и инструктаж по технике безопасности. Плановые занятия для сотрудников, отвечающих за обслуживание оборудования, должны проводиться согласно расписанию, утвержденному эксплуатационной службой.
      Ограничения
      При подготовке теплообменника к эксплуатации либо техническому обслуживанию запрещается:
      • применять неисправный или непроверенный инструмент, а все монтажные работы должны осуществляться группой, состоящей как минимум из двух человек;
      • использовать теплообменник в качестве заземляющего контура во время сварочных работ, проводимых при монтаже, эксплуатации и обслуживании оборудования;
      • функционирование с параметрами рабочей среды, которые превышают значения, указанные в паспорте / на табличке;
      • применять сжатый воздух либо другие газы для увеличения давления во время проведения гидравлических испытаний;
      • проводить работы по устранению неполадок и дефектов при наличии давления во внутренней полости теплообменника и температуре рабочей среды выше 45 градусов.
      Соблюдение ограничений и правил является критически важным для обеспечения безопасности при эксплуатации и обслуживании теплообменника. Игнорирование вышеперечисленных пунктов может привести к серьезным авариям и повреждению оборудования.
       Меры безопасности при заполнении теплообменника
      При заполнении (дренировании) теплообменного оборудования нужно принять меры предосторожности для предотвращения разбрызгивания горячих/опасных сред из воздушных (дренажных) вентилей. Для этого на теплообменник устанавливается защитный экран, который способствует предотвращению разбрызгивания жидкости в случае выхода из строя прокладок. Защитный экран обычно изготавливается из оцинкованной либо нержавеющей стали толщиной от 0,5 до 0,8 мм. Устанавливается между пакетом пластин и шпильками, которые стягивают теплообменник.
      Теплообменник, у которого в процессе функционирования наружные поверхности могут нагреваться выше 45 °C, обязательно требует теплоизоляции. Также, настоятельно рекомендуется установка защитных конструкций вокруг теплообменника.
      Важно: Ограждающие конструкции для теплообменника проектируются и изготавливаются в соответствии с документацией, предоставленной эксплуатационной организацией, и не являются частью стандартной комплектации. Использование теплообменника при инерционных нагрузках на его опоры, превышающих 2g, строго запрещено.
      Соблюдение мер безопасности и рекомендаций - залог надежной и безопасной эксплуатации теплообменника. Ответственный подход к монтажу, обслуживанию и эксплуатации оборудования не только предотвращает аварийные ситуации, но и продлевает срок его службы, обеспечивая эффективность работы и безопасность на всех этапах.
      В следующем материале, посвященном теме эксплуатации теплообменного оборудования, предметно поговорим о монтаже. Оставайтесь с нами!
