      Эксплуатация теплообменного оборудования: монтаж
      —Эксплуатация теплообменного оборудования: монтаж
      15 ноября 2024
      В предыдущих выпусках материала мы рассказали о полном перечне эксплуатационных мероприятий, которые проводятся в рамках подготовки теплообменного оборудования к использованию. Сегодня подробно остановимся на такой важной теме, как монтаж.
      Начальный этап монтажа
      В первую очередь отметим, что теплообменник должен быть смонтирован специализированной монтажной организацией, имеющей необходимые лицензии. Процедура проводится в соответствии с требуемыми стандартами и на начальном этапе включает в себя:
      • удаление всех элементов упаковки с оборудования;
      • демонтаж теплообменника, а также комплекта запасных частей;
      • удаление транспортных заглушек, которые необходимо снимать с портов непосредственно перед присоединением к соответствующим трубопроводам. После их снятия важно обеспечить чистоту и исключить попадание во внутренние полости теплообменника посторонних предметов;
      • проверку комплектности теплообменника и его составных частей, визуальная оценка внешнего состояния в части отсутствия механических и коррозионных повреждений;
      • проведение замера диагоналей теплообменника, разность не должна превышать 6 мм.
      Важно: разность диагоналей более 6мм чаще всего возникает во время механического воздействия в ходе транспортировки, строповки либо не корректного монтажа. Данное изменение влечет за собой нарушения в работоспособности теплообменного оборудования.
      Основной этап монтажа теплообменного оборудования
      Основной этап монтажа начинается с подготовки опорной фундаментной рамы для установки теплообменника (допускается установка непосредственно на фундаментную плиту или перекрытие). Несущие конструкции, а также элементы крепления, на которые производится установка теплообменника, должны быть спроектированы с учетом нагрузок от теплообменника, заполненного рабочей средой, а так же нагрузок от присоединяемых трубопроводов. Допуск параллельности поверхности фундаментной рамы относительно плоскости горизонта 2,0 мм на длине 1000 мм.
      После завершения установки при не затянутом креплении теплообменника производится проверка зазоров между сопрягаемыми поверхностями опорных лап и фундаментной рамой. Итогово, он должен составлять не более 0,3 мм.
      Как только произведена затяжка крепления необходимо проверить горизонтальность установки теплообменника. Допустимый угол наклона оборудования в продольном направлении – 2°, в поперечном направлении – 1°. Важно учесть расстояние между монтируемым теплообменником, соседним оборудованием и стенами помещения, чтобы ничто не препятствовало извлечению пластин, стяжке, осмотру и проходу. Данное расстояние должно быть равно удвоенной ширине теплообменника.
      Присоединяем трубопроводы к портам теплообменника согласно схеме подключения. Стандартно, оборудование проектируется и изготавливается с четырьмя портами для подвода и отвода рабочих сред, участвующих в теплообмене, расположенных на неподвижной плите. Для присоединения трубопроводов к теплообменнику порты изготовлены в двух вариантах – патрубок с наружной резьбой и фланцевое соединение.
      Проверка после монтажа
      Для исключения дополнительных нагрузок на корпус теплообменника все присоединяемые трубопроводы должны быть жестко закреплены. Перед проведением гидравлических испытаний необходимо убедиться в надежности фиксации стяжных болтов оборудования.
      Так же необходимо проверить соответствие расстояния между неподвижной и прижимной плитой значению, указанному в паспорте. В случае ослабления стяжных болтов их необходимо подтянуть, соблюдая размер стяжки.
      Важно: минимально допустимое расстояние между плитами -условная величина, которая может варьироваться в зависимости от партии пластин и прокладок.
      После завершения монтажа проводим проверку теплообменника, а также всех соединений при помощи гидравлического давления в рамках стандартной системы, соответствующей требованиям паспорта оборудования. Время выдержки для оценки прочности и герметичности перед вводом в эксплуатацию устанавливается в соответствии с программой испытаний, разработанной эксплуатационной организацией, и составляет не менее 10 минут. А для теплообменников, которые устанавливаются на морских и речных судах либо других плавучих объектах, минимальное время выдержки - не менее 30 минут.
      Правильный монтаж теплообменного оборудования является ключевым этапом, от которого зависит его дальнейшая эксплуатация и надежность. Следуя установленным стандартам и рекомендациям, можно избежать потенциальных проблем, связанных с работоспособностью и безопасностью оборудования. Не забывайте о важности тщательной проверки всех соединений и соблюдения требований паспорта перед вводом в эксплуатацию. Ответственный подход на этапе монтажа обеспечит долговечность и эффективность работы теплообменника в будущем.
