      Виды и порядок технического освидетельствования теплообменников
      —Виды и порядок технического освидетельствования теплообменников
      29 октября 2024
      Техническое освидетельствование теплообменника - процедура, включающая наружный и внутренний осмотр, а также гидравлические испытания, которые необходимы для проверки исправности и возможности дальнейшей корректной работы оборудования.
      Виды технического освидетельствования
      Перечислим виды технического освидетельствования и рассмотрим их предметно.
      Первичное (до момента ввода в эксплуатацию).
      Периодическое (в процессе эксплуатации).
      Внеочередное (прежде чем наступит срок периодического освидетельствования).
      В ходе первичного технического освидетельствования можно не проводить осмотр внутренней поверхности и гидравлическое испытание теплообменника, если соблюдены указанные сроки и условия консервации, гарантийная пломба не повреждена, а на элементах теплообменника нет видимых повреждений.
      Порядок последовательности видов освидетельствования
      Техническое освидетельствование теплообменного оборудования проводится в следующем порядке: сначала выполняются наружный и внутренний осмотры, затем проводятся гидравлические испытания.
       Цель наружных и внутренних осмотров заключается в следующем:
      • подтвердить, что теплообменник изготовлен, установлен и оснащен в соответствии с нормами эксплуатации водоподогревателей и предоставленными при регистрации документами, а также удостовериться, что он и его компоненты находятся в рабочем состоянии;
      • в ходе периодических и внеплановых проверок определить исправность теплообменника и его составных частей, а также гарантировать его безопасную эксплуатацию в будущем.
      Важно: При проведении наружных и внутренних осмотров теплообменника и его элементов необходимо обращать внимание на возможные трещины, разрывы и коррозию как на внешних, так и на внутренних стенках, а также на целостность и прочность сварных соединений.
      Гидравлические испытания теплообменников направлены на проверку прочности их элементов и герметичности соединений. Перед проведением внутреннего осмотра и гидравлических испытаний теплообменник необходимо охладить и тщательно очистить от накипи. Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию оборудования, должно полностью или частично снять теплоизоляцию.
      Осмотр оборудования, подлежащего учету в территориальном органе, осуществляется уполномоченной специализированной организацией, а также представителем, ответственным за производственный контроль за эксплуатацией устройств, работающих под давлением, совместно с лицом, отвечающим за их исправное состояние и безопасность эксплуатации.
      Внеочередное освидетельствование
      Внеочередное техническое освидетельствование теплообменника осуществляется в следующих случаях:
      • если оборудование не эксплуатировалось более года;
      • в случае демонтажа и установки на новом месте;
      • после проведения ремонта с использованием сварочных работ, наплавки или термической обработки элементов, работающих под давлением, за исключением тех случаев, когда требуется экспертиза промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством.
      При проведении внеочередного освидетельствования в паспорте оборудования необходимо указать причину, послужившую основанием для этой процедуры. Результаты освидетельствования, включая максимальные допустимые параметры эксплуатации (давление, температура) и сроки следующего контроля, должны быть зафиксированы в паспорте теплообменника специалистами, проводившими процедуру. Срок следующего планового технического освидетельствования не должен превышать установленный производителем срок службы оборудования или срок, указанный в заключении экспертизы
      промышленной безопасности.
      О интерпретации результатов освидетельствования, а также о условиях корректной эксплуатации расскажем в следующей части нашего материала. Не пропустите!
