      Разборные пластинчатые теплообменники - подробнее о продукте
      Советы покупателям
      —Разборные пластинчатые теплообменники - подробнее о продукте
      Советы покупателям
      РПТО (разборные пластинчатые теплообменники) получили наибольшее распространение по сравнению с прочими типами теплообменников из-за большого числа преимуществ конструкции: высокая эффективность теплообмена за счет применения оребренных пластин, компактность, надежность и простота обслуживания, широкий типоразмерный ряд, возможность работы на высоких параметрах давления и температуры.
      Чтобы узнать цену, не удастся обойтись без подбора подходящей модели. Воспользуйтесь нашим онлайн-конфигуратором или свяжитесь с расчетным отделом в любой удобной для вас форме.
      Почему стоит выбрать теплообменник Ридан?
      Наша компания начала работу в России в 1993 году как один из первых производителей и поставщиков, и на сегодняшний день входит в число лидеров рынка теплообменного оборудования. Количество теплообменников, которые были изготовлены и установлены за это время, приближается к 200 000 штук.
      Мы уверены в каждом компоненте РПТО
       Рамы
      Предназначены для установки в них пластин с последующей стяжкой в единый пакет. Рамы изготавливаются на основании собственной конструкторской разработки с учетом особенностей производства и Российских стандартов. При изготовлении всех комплектующих рам используются продвинутые станки с числовым программным управлением. В нашем распоряжении есть собственная покрасочная камера, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, что в комплексе с использованием качественного сырья позволяет добиться требуемых характеристик и геометрии, а также прекрасного внешнего вида.
      Тщательный контроль качества позволяет нам быть уверенными в том, что рамы гарантированно выдержат заявленное давление, а также не будут деформироваться в процессе стягивания. Собственная разработка позволяет изготавливать нестандартные рамы на специальные давления. Например, спецрамы на 5 бар для снижения веса теплообменника или усиленные рамы повышенного давления на 32 бара (возможно для ограниченного типоразмерного ряда, уточняйте у специалистов компании)
      Пластины
      Являются главным компонентом теплообменного аппарата. Их функция — непосредственно обеспечение теплообмена. В отличие от многих других производителей, наша компания организовала производственный процесс изготовления собственных пластин широкого типоразмерного ряда. В нем задействованы два гидравлических пресса мощностью 3300 и 8000 тонн и автоматическая линия раскроя рулонного проката.
      На каждом этапе производства пластин осуществляется строгий контроль качества, включающий в себя операции по входному контролю нержавеющего проката, определению его фактической марки стали методом спектрального анализа, по контролю геометрических размеров заготовок для пластин, а также измерения готовых пластин в контрольных точках и цветную дефектоскопию каждой выпускаемой партии. Цветная дефектоскопия позволяет обнаружить разрывы, микротрещины и другие дефекты в пластине, которые негативно влияют на срок службы и ее герметичность в целом.
      Основными поставщиками стали для наших пластин являются лидеры в данной отрасли -такие компании, как POSCO, TISCO, BAOSTEEL.
      Уплотнения
      Чередуясь между пластинами, они отвечают за герметичность всего теплообменника. Поэтому иметь уверенность в их надежности особенно важно. Как и все остальные компоненты, уплотнения подвергаются тщательному контролю качества. В соответствии с ГОСТ они проходят проверку по следующим методикам:
      — Визуальный контроль,
      — Проверка геометрических размеров
      — Определение твердости при вдавливании
      — Контроль остаточной деформации при сжатии
      Стяжные болты
      С их помощью осуществляется стягивание пакета пластин. Они же воспринимают нагрузку от давления внутри аппарата.  В наших теплообменниках используются высококачественные стяжные болты, выполненные из легированной стали марки 40Х с классом прочности не ниже 8.8. Это обеспечивает надежность резьбового соединения, длительный срок службы и отличную собираемость.
      Широкий модельный ряд
      В нашем ассортименте представлены теплообменники с диаметром подключения от 32 до 400 мм для разных сфер применения: ЖКХ (отопление, ГВС, вентиляция, холодоснабжение, бассейны) и промышленности (пищевой, нефтяной, фармацевтической и многих других).
      В таблице ниже приведены основные характеристики. Обратитесь за консультацией (вставить ссылку на форму), если вас интересует теплообменник с характеристиками, отличающимися от представленных.
      Ознакомьтесь с подробным техническим описанием в каталоге
      Наименование показателя
      Значение (характеристика)
      Рабочая температура сред,°С
      от -25 до +180
      Рабочее давление, бар
      до 25
      Материал уплотнений
      Материал пластин
      Теплоноситель
      Удобство для клиента на всех этапах приобретения
       Подбор
      Мы делаем все возможное для того, чтобы процесс заказа был максимально комфортным - от заполнения опросного листа и до получения оборудования на объекте.
      Для получения стоимости необходимо осуществить подбор подходящей модели одним из нескольких способов:
      1) Воспользоваться онлайн-конфигуратором ПТО и получить перечень готовых к заказу моделей всего за пару минут
      2) Отправить заполненный опросный лист или любую другую имеющуюся информацию (проект/расчетный лист) на эл.адрес согласно региона обращения:
      • 1cs@ridan.ru - Юг, Поволжье, ЦФО
      • 2cs@ridan.ru - Москва и МО
      • 3cs@ridan.ru - СЗФО, Урал, Сибирь, Дальний Восток, СНГ
      • prom@ridan.ru — для промышленного применения
      3) Позвонить по телефону 8 (800) 700-88-85 и получить консультацию по любым имеющимся вопросам
      Проработка деталей
      Мы предлагаем возможность гибкой проработки конструкции под нужды заказчика: можно выполнить как быстрый подбор стандартного решения, так и углубиться в конкретный случай с учетом всех особенностей и тонкостей. Компетентные сотрудники «Ридан» оказывают техническую поддержку заказчику на всех этапах реализации проекта.
      На нашем сайте можно найти всю необходимую документацию: паспорта, сертификаты, технические описания и руководства, 3D модели.
      Поставка
      Приобретение нашей продукции осуществляется через обширную сеть дистрибьюторов. Пройдите по ссылке и посмотрите, где находится ближайший к вам.
      На стандартный типоразмерный ряд мы заявляем срок изготовления в 3 дня. Однако, если вам необходима нестандартная модель, мы готовы индивидуально проработать различные варианты, чтобы найти компромисс между соблюдением всех требований и скоростью изготовления.
      Сервис и гарантия
      Помимо налаженной системы дистрибуции, мы также имеем крупную сеть сервисных партнеров. По всей стране в общей сложности это почти 70 компаний, специализирующихся на теплообменниках. У них есть опыт работы с нашим оборудованием и в случае поломки они смогут осуществить ремонт в кратчайшие сроки.
      Для того чтобы обеспечить длительную и бесперебойную работу теплообменного аппарата, ознакомьтесь с нашим руководством по эксплуатации
      Гарантийный срок на поставленное оборудование составляет 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки.
      Получить более подробную информацию о наших гарантийных обязательствах можно в соответствующем разделе
      Только качественная продукция
      Мы строго соблюдаем собственную техническую политику в течение всех этапов производства. Это позволяет всегда получать продукцию предсказуемо высокого качества. Кроме того, теплообменники «Ридан» полностью соответствуют требованиям всех нормативных документов. Мы имеем полный перечень необходимой разрешительной документации.
      Локализация
      Производство
      Наш завод расположен в г. Дзержинск Нижегородской области. На сегодняшний день его производственная мощность составляет более 20 тысяч теплообменников в год. Начиная с момента основания, компания делает упор на локализацию производства — от разработки и до получения готового изделия. Высокая доля автоматизации, культура производства, мотивированный персонал, собственные разработки и жесткие требования к качеству позволяют нам по праву гордиться нашей производственной площадкой.
      Узнайте больше о том, как устроена работа нашего завода: (здесь можно будет разместить статью)
      Ридан находится в числе немногих компаний, кто осуществляет собственное производство пластин для теплообменников. Это позволяет нам быть независимыми от поставок с заводов других компаний, а также поддерживать стабильно высокий объем производства. Поэтому мы имеем возможность поддерживать большой складской запас пластин, чтобы соблюдать срок изготовления в 3 дня на весь стандартный типоразмерый ряд теплообменников.
      Уникальный софт для расчета
      Правильный подбор — залог эффективной и долговечной работы. Силами наших специалистов была разработана лучшая на рынке расчетная программа, с помощью которой ежегодно выполняется более трехсот тысяч расчетов. Она представляет собой сложный программный комплекс, позволяющий связать работу самых разных отделов компании — продажи, логистика, БТП, непосредственно расчетный отдел. Наши клиенты и партнеры также могут использовать ее. При этом для каждого типа пользователя отображается нужный именно ему функционал.
      Сердцем программы является уникальный алгоритм расчета. Будучи наиболее продвинутым среди аналогов, он содержит десятилетия опыта эксплуатации: исчерпывающее число данных о коэффициентах теплопередачи, оптимальной скорости теплоносителя на разных участках, необходимой площади теплообмена и многом другом. Все это позволяет достигать оптимального гидравлического режима и потерь давления, а также уменьшения количества отложений на пластинах, что обеспечит длительную бесперебойную работу.
